原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
二、为什么鲜奶样品中实际测出的铅含量低于试剂空白值(1.197ug/L与3.397ug/L)?要知道鲜奶样品中加入了7ml硝酸+1ml过氧化氢,这些试剂的本地哪里去了?
由于试剂空白里没有样品给予消化,其酸度自然要比样品里面的高,同时它的基质与样品也有一定的差异。
不妨做个这样的小试验:取一小片定量滤纸(当然含铅值很低)置于试剂空白中同时消解,测测这个滤纸空白的含量,是不是比试剂空白的含量更接近于真正的空白。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:天,怎么会这样,我以前做过的,空白就是2PPB左右原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
加滤纸的试验失败了,没想到滤纸里面也有铅,大约是0.500ug/g
下面是分别取一张直径为7公分的定量滤纸加入到加标的样品空白中消解,赶酸后定容至25ml上机测试结果。
看来,用定量滤纸过滤也要小心污染。
不过,也许这是个案,只是我这里的滤纸受到了污染。上述实验中用到的滤纸是装在一个开口的小塑料袋中存放的。
