原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:国标中水质 硒 是用高浓度的盐酸还原而实际过程过可以用硫脲抗坏血酸还原,从而砷硒同测互相不干扰?用的是什么方法?不干扰的,水和废水书上的
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我们所用的测砷、测硒还有测汞的方法,都是我们系统内的,不是GB,是SL325.1-3-2005,硝酸盐氮,硫酸盐也用的是水利的方法。内部标准啊,这个出去打官司不一定认的啊
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:国标中水质 硒 是用高浓度的盐酸还原而实际过程过可以用硫脲抗坏血酸还原,从而砷硒同测互相不干扰?用的是什么方法?不干扰的,水和废水书上的AAS方法?还是ICP??
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:GB:铁合金硅分析过程中,加纸浆,用漏斗过滤。非GB:直接抽滤啊,不加纸浆。效果一样好,速度还快。加纸浆的目的是什么?为了沉淀更完全。那你直接抽滤能保证沉淀更完全?
原文由 尘(fjh26) 发表:关于金属检测,国标中很多都是用不同浓度的盐酸或者硝酸而实际都是用1%硝酸定容测定
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:国标中水质 硒 是用高浓度的盐酸还原而实际过程过可以用硫脲抗坏血酸还原,从而砷硒同测用亚硝酸钠好使不?这个没看到有啥文献用这个啊
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:关于金属检测,国标中很多都是用不同浓度的盐酸或者硝酸而实际都是用1%硝酸定容测定为什么不用硫酸试试?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我们所用的测砷、测硒还有测汞的方法,都是我们系统内的,不是GB,是SL325.1-3-2005,硝酸盐氮,硫酸盐也用的是水利的方法。内部标准啊,这个出去打官司不一定认的啊汗,关键是看他们数据主要是用在什么方面的。
