原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你二次驱酸的加水量太少了
之前是1ml,但是加完之后好长一段时间没有动静,大概到0.5的时候开始冒烟,所以就加0.5了
要是满满一电热板都是赶酸的坩埚可怎么办?那电热板往往温度不均,坩埚里里面的温度此起彼伏的,难道都要去冒着冉冉浓烟一个一个地去看是否还剩0.5ml?虽然严谨,却也不忍为你叫好!改改吧,就1-2ml试试看——很多人都是这么做的包括我
是赶酸至1-2ml还是再次赶酸时加水1-2ml呢?浓烟用的好啊,赶酸时全副武装,口罩、手套、还有眼罩,哎
是赶酸至1-2ml。你原帖中加0.5ml水太少了,一次至少得加10ml吧
水的沸点低,加水有用吗?赶到粘稠状就行了,上机看一下质控,2%的酸影响不大吧,尽量不用高氯酸和硫酸,沸点太高
加水赶酸是大家通用的做法。水的沸点虽低,却可以在蒸发的时候带出部分溶质,有些溶质还可能与水形成共沸物。
高氯酸与硫酸尽量不加是对的,可是光剩硝酸等是不够的,消解不能彻底。沸点高些也不要紧,我湿法消解都用到300度了
原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你二次驱酸的加水量太少了
我们用高压消解罐消解,160度在烘箱消解5个小时,加的是反王水和氢氟酸消解铅镉铬,消解还算彻底。然后就是赶酸,硝酸的沸点大约在120度,比水的沸点要高,共沸物我的理解是与温度有关,一般四氟乙烯消解罐里面液体的温度不会超过100度,我们一般控制在95-100度之间,这样的温度赶酸已经比较快了,里面加水也不大会到沸腾的100度以上,只要在消解罐内消解完全了,加水我觉得意义不大,而且耗时间。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:GB 5009.12-2012食品中铅的测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:驱酸加水可以为5-10毫升,记得标准是20毫升吧原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你二次驱酸的加水量太少了
不知是哪个标准,我一直没找到呢,能不能传一个呀
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 xh_nf(xh_nf) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你二次驱酸的加水量太少了
真心请教几点,没有别的意思:
1.高压消解罐真的可以在160度下工作吗?我们的烘箱据说有一次温度失控,上了160度,结果高压消解罐都变软、变形了。如果你们真是在160度下工作,那么要请介绍使用经验了。(我们用的是双层聚四氟乙烯内胆,在消解罐里面缝隙较小,密封较好,酸在消解过程中不会挥发或者溢出,160度是可以的,我们一直在用)
2.请问你们做的是什么样品?土样也是用高压消解罐消解吗?我们一般都用湿法消解土样,所以每次都得用高氯酸。(做的是土样,食品样也是用消解罐,注意聚四氟乙烯最内一层要食品专用,不要和做土壤的混淆,再就是用后要用酸煮,避免交叉污染,用反王水消解没问题,质控样在标准范围内,稳定性也不错,常压消解费时废酸费力)
3.你说"一般四氟乙烯消解罐里面液体的温度不会超过100度",根据是什么?这一条我不理解啊
(赶酸时,找一个聚四氟乙烯空罐,加入适量水,与其他赶酸罐相同条件,放上一只温度计,看一下罐内液体在赶酸时温度是多少,用带孔的赶酸板比较好,平板的赶酸炉效果差一些,我们以为控制在95-100度赶酸没问题,速度也较快2个小时就可以蒸干9毫升酸)
大家是同行,在一起讨论技术问题。观点不同正常,没有别的意思。
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:GB/T 5009.11-2003也有,加入25毫升水赶酸原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:GB 5009.12-2012食品中铅的测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:驱酸加水可以为5-10毫升,记得标准是20毫升吧原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉你二次驱酸的加水量太少了
谢啦,不过没找到2012的,只有2010的,也没找到说加水10或20ml,能否传一个呢秋月老师
