原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
非常抱歉,是:could not open file C:\database\root, 记错了。
这样吗?我故意把路径里面database改名就出了这个提示。前段时间看你说到重装了工作站,会不会是这个路径没有设置好,重新选择一次数据库路径看看。和前面讨论的没有冲突,可以按照前面的方法试下看看行不行
谢谢,对,就是这种现象,是重装工作站之后出现的,但核对所选的library确实在C:\database下面。另外今天又未出现了,并未改动任何地方,奇怪?我再进一步观察一下看看还出现不?
这个改动会存在数据处理方法里面,切换方法这个改动不会换过去,把方法都检查一下看看路径是不是都对了
