原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 weimiya(weimiya) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
如果用蒸馏水或缓冲溶液做参比调零的话,测样品溶液的吸光度是多少?我怀疑楼主样品溶液的吸光度值太高了,这也会导致数值不稳的。
因为肝脏上清液是有点颜色的,我没有试过直接用蒸馏水做,但是我样品的吸光度很低呢,低于1,这个该如何理解呢
我没做过这类生物样品。但是建议你最好测一下看看蒸馏水为参比时,溶液的吸光度究竟是多少?
如果你的仪器较旧的话,吸光度接近1.0的溶液也不合适做参比了。
原文由 weimiya(weimiya) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 weimiya(weimiya) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道你说的吸光度接近1.0的溶液不适合做参比怎么理解呀?你是让我用蒸馏水或者不加样品的缓冲溶液做参比,然后测我加了样品的缓冲溶液的空白样品的吸光度吗?我在尝试的过程中,我试着用不加样品的纯缓冲溶液调零的话,是可以稳定调零的
