主题:原子吸收测定有机溶剂中重金属的含量
浏览0 回复19 电梯直达
zysm1976
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我想用原子吸收测定有机溶剂中重金属的含量,要怎么制备样品?需要怎么样对样品进行前处理?是需要将样品的有机溶剂蒸干再用硝酸进行溶解定容还是怎么处理?
推荐答案:秋月芙蓉回复于2013/05/04
具体什么有机溶剂,要做里面的什么重金属元素
补充答案:
zhushan回复于2013/05/04
含量高不高的,大概在什么级别?
小聪回复于2013/05/05
我曾用石墨炉法测定油脂中的铁、镉、铅三种金属,方法是用硫酸及双氧水进行人工水解,用N,N-二乙基二硫氢基甲酸钠及 4-甲基-2-戊酮进行萃取,上机进行测定,效果很好。
冰山回复于2013/05/07
  用6楼的方法,容易上手去做,其实也就是你在贴里提到的。注意温度不要太高,有个120-130度就可以了,注意不要蒸干。至于稀释定容体积问题事先应该有个估算的,如果为难就先随便测下,大概有个数值后再定体积重测也行的,反正谁也不知道里面到底有多少?个人意见。
  7楼的方法应该也容易上手,只是我没用过,不好说什么
ll001回复于2014/10/28
取一个固定体积的样品,蒸干稀释定容到同样体积即可,无稀释倍数的关系
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
zysm1976
溶剂是甲苯。主要是想测下铁离子,当然有可能的话也想测几个别的想铅之类的
zhushan
小聪
秋月芙蓉
原文由 小聪(v2724095) 发表:
国标方法中用石油醚呢,记得是测镍元素
wmj31
甲苯的沸点110.6℃。我觉得可以蒸发近干后,再用硝酸溶解,然后上机检测。
ldgfive
zysm1976
我没做过原子吸收,也不是很了解。再问下。如果蒸干的话,稀释的时候是不是要和原来甲苯的体积一样吗?是不是需要有个稀释倍数问题?
zysm1976
直接拿溶剂来做,发现火焰很不稳定,测试结果也变化很大。
光哥
可以去搜索下SEMI里面对高纯有机清洗剂的处理方法,IPA、光刻胶什么的应该是有参考价值的。
