原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
食品经灼烧后所残留的无机物质称为灰分,灰分采用灼烧重量法测定。
操作方法: 液体样品须先在沸水浴上蒸干,固体或蒸干后的样品,先以小火加热使样品充分炭化至无烟,然后置高温炉中,在550—600℃灼烧至无炭粒,即灰化完全。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却至室温,称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒量。
这个无碳粒你是如何确定滴??
所谓无碳粒就是灼烧成白色的粉末,如果有碳粒的话他就是黑色的。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
可以简单的理解为没有黑色的颗粒,肉眼看着都成灰了
好滴,这样容易理解一点,槽咨询一下大侠:坩埚上用撒做标记捏?灰化滴时候盖子盖不??
三氯化铁加点蓝黑墨水就可以
这个不会高温失效吧?哪盖子盖不??
高温不会损失,盖子一定要盖
盖严实还是留一小缝隙让出烟?
留一小缝隙
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 hhciq(hhciq) 发表:
1、蒸干;
2、小火炭化至无烟;
3、灼烧至无炭粒;
4、恒重;
其中,如果有碳(灰化不完全),一般会呈黑色颗粒。
说的很明白,谢谢,一看就是专家级人物撒,哈哈,谢谢啦
另外,如果有黑色的时候加酸不?
原文由 hhciq(hhciq) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:原文由 hhciq(hhciq) 发表:
1、蒸干;
2、小火炭化至无烟;
3、灼烧至无炭粒;
4、恒重;
另外,如果有黑色的时候加酸不?
1、蒸干——防止液体飞溅(加热不均匀)或者燃烧(有机液体)等危险;
2、小火炭化至无烟——防止燃烧形成的气流带走测定物;
3、灼烧至无炭粒——去除非被测物;
4、恒重——完全不含非测定物;
其中,如果有碳(灰化不完全),一般会呈黑色颗粒。此时,可以被测定对象,加入(很小量)水、双氧水等,具体看方法。但是一定要冷却下来再加。
另外,如果有黑色的时候加酸不?
1、蒸干;
2、小火炭化至无烟;
3、灼烧至无炭粒;
4、恒重;
另外,如果有黑色的时候加酸不?
3、灼烧至无炭粒——去除非被测物;
4、恒重——完全不含非测定物;
直接加水也可以??
