原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
首先,我支持原创。我想问一下,你这个蚕豆在那买的硒含量那么高?在哪买的,产地在哪?中国大部分地区除了陕西富阳,湖北恩施少数地区都缺硒,我一直在用ICP-MS检测硒,一般植物能有几个PPM的硒,都属于富硒产品了,大部分植物硒含量都在0.2个PPM以下。湖北恩施(中国硒都)茶叶中最高含量也就50-60PPM,如果发现植物中硒含量有这么高,马上去查那个蚕豆的产地,说明那地下有硒矿存在!你可就是功臣了!要不就是你的数据有问题!
同意,请楼主核实一下检测结果,本人常年做富硒类产品检测,富硒产品一般最多几ppm已经是很高了。一般富硒产品含量范围在0.1-0.5ppm之间
不用核实了,那个数据有问题,标准曲线强度可以看出 0 强度511 1.0 强度610 10.0强度1664 通过楼主提供的数据可以看出,样品的消解溶液含量在0.12-0.15PPM之间,加标溶
液相当于0.05PPM。问题是标准空白强度不觉得太高了吗?按照这个数据,0.1PPM的强度大约在520左右。也即是说每曾加0.1PPM的强度就要曾加10个单位。另外加标回收做的太好了吧!通常加标量要求在样品溶液含量的50%-300%。这加标也不规范。这中间还缺数据。样品空白和样品溶液的强度数据没有传上来。真正的样品溶液含量是去掉样品空白后算出来的。样品空白里的硒含量能有多高?里面都是酸和水。含量只有0.02-0.05个PPB,换成PPM那就是没有!硒还不容易污染!
