原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:自己动手做,可以避免使用糖精。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:有这种可能。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:玉米煮出来是应该有点甜味,但是甜味不会很明显才对。外面卖的,实话说,太甜了。
我买的是生玉米,煮出来也是甜的,还以为是品种不一样呢?会不会在生玉米上就加了香精了?
加糖精水造成滴缘故吗
糖精的确很甜,莫有办法,该吃还得吃
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:这是加了玉米香精吧,过量食用类似玉米香精的添加剂,会对肝、肾、大脑等人体器官形成危害,如经常食用对胃肠功能伤害也不小原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:现在的甜只是一方面,最重要的是还很香。
甜玉米甜很正常啊,如果不是甜玉米取很甜就可疑了
正常的甜玉米煮起来也香呀
那是带点里面的叶子和须, 他们是整个一芯, 能超过那种香有点不可思意.
不正常的香味是一种什么味道呀?
说不清就是闻的香, 入口后香味也很久, 正常就是热气腾腾时香一冷就差, 放久6个小时左右还容易有一点点酸, 香微减低. 他们卖的冷的还很香, 所以一肚有点空就还想吃.
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:现在都是猜测而已吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:一般人看不到的,如果有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
都是香精惹的祸?一般都吃自家的。
可是没看到有买玉米香精的, 他们煮也没看到瓶罐之类的.
他们一天得卖出好多的, 中间不加香味还不慢慢和正常的一样, 所以还是不明白那些香精都藏哪里了?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:这也倒是一方面的原因。我认同这个。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:记忆中的东西,一般都是美好的。会不会也有这个心理因素在起作用呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
走进街头巷尾时,每每就被浓郁的玉米香味熏聋了我的鼻子。然后,不由自主就会买来一根吃。不光我爱吃,孩子也喜欢吃。
我们老家在农村,年年在玉米成熟前,都煮嫩玉米吃,但是从来没有没有吃到过这么香甜的玉米。
一直以为是玉米品种的原因,才造成香味、甜味差别这么大。
这两天看报道才知道,原来却是玉米香精建的“奇功”啊!
玉米香精好不好?有没有害处?从不同的角度来看,结论是不同的。
从食品添加剂的角度看,只要在限度范围内来使用,安全还是可控的;但是非法添加、或者是故意添加、或者故意大量添加,安全性还真的就不好讲了。
说到这里,谁知道外面卖的煮玉米会是哪种情况啊!
看来以后想吃玉米,还是买生苞谷自己煮着吃吧!
小时后还和同伴一起挖坑火烧玉米和烤白薯, 玉米油乎乎的喷香, 不象现在都水水的饱满的一烤一粒粒都塌塌的也不香.
不会的以前一棵就结一个玉米棒土地是不用化肥.
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:你说的这种情况,倒真是糖精水的感觉了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:可能吧。还有那种大红的干枣,我亲眼见过在水里面泡。然后再晒半干或全干了再卖。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:玉米煮出来是应该有点甜味,但是甜味不会很明显才对。外面卖的,实话说,太甜了。
现在买青色的大脆枣也是这个味, 我都觉得好象都被泡过什么处理过.
反正有的甜过头的就有点说不上的苦味似的.
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:以前的已经吃到肚子里面了,吐也吐不出来了,还是不要再纠结以前了,以后少吃就行了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:这个帖子不是已经不诀窍告诉你了么,原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
现在很奇怪,自己买的玉米煮的时候不香,但街边小食档的非常香,难道品种不同?
我一到下玉米季节时买很多都没有街头的那么好闻, 总想人家怎么把味能焖的那么好.
现在是知道可是我以前已吃不少了.
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:这是加了玉米香精吧,过量食用类似玉米香精的添加剂,会对肝、肾、大脑等人体器官形成危害,如经常食用对胃肠功能伤害也不小原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:现在的甜只是一方面,最重要的是还很香。
正常的甜玉米煮起来也香呀
不正常的香味是一种什么味道呀?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:你又不是整天在他们摊位前盯着他们的。他们在没有人来的时候,随便找点时间加点不就可以了?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:一般人看不到的,如果有。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
都是香精惹的祸?一般都吃自家的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:偶尔尝试一下,也是应该的。把握好量就可以了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:哈哈,这年代一定要经得起诱惑。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
都是香精惹的祸?一般都吃自家的。
问题是我们不知道时都爱吃, 加上肚饿难以抵抗.
难啊, 出差在外有名小吃能不尝试.
