原文由 光哥(xsh1234567) 发表:嗯,这个要看接口技术如何处理了,见过有文献报道HPLC-GFAAS做元素的形态分析资料。ICPOES由于灵敏度比较高,属于PPB-PPM级别,不适宜痕量元素的形态分析原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
分不了形态 全元素含量测定
我现在测试的样品是螯合的金属元素 比如 EDTA-Fe (15%)的 如果我的工艺达不到这个要求 我加点氯化铁岂不是也行?
加个HPLC、IC之类的,能分离不同价态的就可以了。但是有另外一个问题,AAS对瞬时信号的检出能力够么?
别说AAS,就是ICPOES对这种瞬时信号的检测,似乎都有些吃力。
色谱峰出来的东西,不是一个尖峰一个尖峰的么?那个就是分离出来的某价态元素的瞬时信号了
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这个方法我记得是全消化处理的吧,如果粮食中的镁含量不高,全消化也是可以的——现做初筛,毕竟这样做简单原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
要是能分形态就好了
没有这种仪器?
要想分形态就是4楼所说的原则,光哥讲的事具体方法。也有用化学法分离的,比如测粮食中的滑石粉,就是先用不含氢氟酸的混合酸消解样品,过滤取滤渣,再加含氢氟酸的混酸消解,这样其实测定就是包含在滑石粉中的镁,其他成分中的镁统统地不要了。
楼主所说加氯化铁以增加总量的法子对原吸测定而言是可行的
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:一般都是总量,目前常见的形态的元素是甲基汞、六价铬、无机砷、四价硒等等有害元素原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
要是能分形态就好了
没有这种仪器?
也就是说农业标准规定 估计就是说微量元素的总量 而不是特指螯合的微量元素
