原文由 beyondself259(beyondself259) 发表:
2013-4-9做仪器调谐时一切挺正常的,Li7、Co59、In115、U238信号都挺高,记得10ppb调谐液In115和U238都上到40w多,但今天再做调谐时,除了U238没信号外,其他的都挺正常。我记得工程师说过这种情况应该是U238发生峰偏移了,要用“一”字螺丝刀调节仪器上U238对应的那个小孔处以使峰比值(不确定是不是峰比值)在0.78左右,但我忘记了怎么在电脑操作界面打开那个显示窗口了,所以想请教各位,该怎么操作呢??
补充说明:我今天也做了质量校正(没做交叉校正),校正后U238仍然是没信号....
原文由 beyondself259(beyondself259) 发表:原文由 cgm630521(v2736324) 发表:
先输入密码进入Advance,然后进入Technician, 选Real time display,设spacing,dwell,channels 分别为40 ,5,40; 选Graph为separate CPS v mass graph for each region,点击start 即可。范围0.75+—0.1AMU。如无法调整正常,需要联系工程师。祝你好运!
多谢,以后试试……
