原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
原吸的负高压块不稳定也会导致能量不稳定的
算是吧,我们试过灯电流跟伏高压不变的情况下,元素能量不断地上升。后来换了个高压块就没事了。
最高是1啊。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
最高是1啊。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那你们仪器波动应该不会很大吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
最高是1啊。
我们仪器的元素能量的上限就是1而已,再高的不会显示了。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那你们仪器波动应该不会很大吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
最高是1啊。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:元素灯如果没坏 预热一段时间 会稳定的啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那你们仪器波动应该不会很大吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
最高是1啊。
主要还是看元素灯是否稳定,因为高压块出故障的几率比较小。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:元素灯如果没坏 预热一段时间 会稳定的啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那你们仪器波动应该不会很大吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:最多可以升到多少?原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这应该是仪器不稳定的结果吧
最高是1啊。
