原文由 Ethon(v2741773) 发表:
谁知道色谱柱是不是一定要加柱温箱的,加柱温箱有什么好处,还有就是是不是有必要安装保护柱
一般做HPLC的实验室,温湿度都有要求,如果能保证环境温度在一定范围内波动,对
液相检测的影响可以控制在偏差的范围内。
但是需要注意,反相检测,当流动相中含离子对试剂的时候,因为离子对试剂一般黏度较大,保留时间对温度的变化会比较敏感,建议使用柱温箱。而且不走梯度的话,最好流动相混合一起,用单泵走。以确保RT有较好的重现性。
加柱温箱对柱效没有直接的影响,不过做手性拆分的时候,改变温度对手性异构体的分离效果会有较大影响,是值得考虑的一个优化条件。
