原文由 windy(v2650594) 发表:楼主加什么酸消解的呢,加双氧水产生大量气泡,可能是因为样品中还有还原物质(可能是有机质),跟双氧水反应,
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 能抓到老鼠就是好猫!楼主这样做解决了问题是无可厚非的。只是往样品中加了多少双氧水,也就应当往样品空白中加等量的双氧水,能做到吗? 另外想问下:在加双氧水之前是如何消解的?
原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个方法不错,加双氧水主要是加速有机物的消解我没往空白里面加,这样误差大吗??
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个方法不错,加双氧水主要是加速有机物的消解我没往空白里面加,这样误差大吗??只要双氧水中的本底值小,就没有太大的影响
原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个方法不错,加双氧水主要是加速有机物的消解我没往空白里面加,这样误差大吗??只要双氧水中的本底值小,就没有太大的影响还有就是我这样弄的话赶酸时间比较长,4,5个小时吧,180度在消解仪配套的赶酸设备上赶。这样做铅损失大吗?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 吸收原子(v2701187) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个方法不错,加双氧水主要是加速有机物的消解我没往空白里面加,这样误差大吗??只要双氧水中的本底值小,就没有太大的影响还有就是我这样弄的话赶酸时间比较长,4,5个小时吧,180度在消解仪配套的赶酸设备上赶。这样做铅损失大吗?这个温度下赶酸应该没有问题
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:添加过氧化氢没错,最后还将过氧化氢赶尽才能作分析。
