原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:还有这种情况啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 减少了扩散的时间原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多少会有一些影响原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
只要个别品种才规定了流速,一般都没有规定,所以只要达到系统适用性试验的条件就可以,此外还要考虑柱压和实验时间等
流速对峰形的影响大吗?
感觉也是这样的,大流速时,拖尾因子相对好些
就是怕有时候分离不好,没办法只能降低流速来控制了
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:确实不多啊 标准还没那么高原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩 懂得挺多的呀原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你们也用超高效?原文由 woshihekai(woshihekai) 发表:
五微米粒径的柱子一般默认为1.0,根据范迪莫特方程得出的。我们超高效液相,1.7微米的柱子用的0.60或0.7
柱长是5cm吗?
只是大概了解一点,呵呵
超高效比起一般的液相也就是能提供和耐受较高压力,所以允许使用粒径更小的色谱柱,从而提高分离效果,缩短分析时间,在药企目前应用的还不是很多
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:受压力限制啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:还有这种情况啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 减少了扩散的时间原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多少会有一些影响原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
流速对峰形的影响大吗?
那你觉得低流速的作用是什么呢?比较浪费时间
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:受压力限制啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:还有这种情况啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 减少了扩散的时间原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多少会有一些影响原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
流速对峰形的影响大吗?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:主要原因啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:受压力限制啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:还有这种情况啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 减少了扩散的时间原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多少会有一些影响原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
流速对峰形的影响大吗?
这个应该比较重要
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:确实不多啊 标准还没那么高原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:恩 懂得挺多的呀原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你们也用超高效?原文由 woshihekai(woshihekai) 发表:
柱长是5cm吗?
只是大概了解一点,呵呵
