原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。我们以前用钢瓶高纯氩气,两路分别接各接一瓶,也是没有用氮气。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似PE的就比瓦里安的少了个吹扫光室的,因为PE的是用另一路气体吹扫的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前用PE的仪器,一瓶差不多可以用6个小时,现在瓦里安的一瓶只能用4个小时。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
液氩,单独钢瓶。
钢瓶太快了,一个钢瓶,3-4个小时就干完了
也记不清楚冷却气,辅助气,雾化气,还有吹扫什么的总耗气多少了
PE是有N2接口吹扫,不过一般都很少这样吹扫,直接用液氩吹扫
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:之前是有听一些版友会称重确认是否缺斤短两的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:一瓶液氩差不多可以顶25瓶钢瓶。貌似你们的液氩还真的有点缺斤少两。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:钢瓶2天3瓶的量,液氩才用7~8天吗?
液氩,基本能坚持7-8天,如果液氩有问题,有备用钢瓶替换,钢瓶大概2天3瓶
是啊,严重怀疑供气商液氩分量不足,以前多的时候最多能用12天。钢瓶用量可能说少了点,一天将近两瓶差不多
是啊,哪天看样子真的叫个劲给他们称一称
原文由 芽芽(v2680374) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,我们的钢瓶不是在室内的,夏天到了,会不会有影响?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
使用液氩。由于气体统一供气,气体房在楼层的一端,就是说不经常去看,有时候没气了,才发现增压没打大。所以增压的状况要引起关注
点炬灭问题,就是经常泄压,热交换频繁,特别是夏天,你们气瓶室有单独规划考虑温湿度,避光,还有氧气瓶与氢气瓶,气瓶之间间距,摆放等有要求吗?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有些用户的气瓶是放在外面专门的气瓶室的。原文由 芽芽(v2680374) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,我们的钢瓶不是在室内的,夏天到了,会不会有影响?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
气瓶不是在室内?具体如何设计的?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有些用户的气瓶是放在外面专门的气瓶室的。原文由 芽芽(v2680374) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,我们的钢瓶不是在室内的,夏天到了,会不会有影响?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
气瓶不是在室内?具体如何设计的?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那是。不知芽芽版友的气瓶放在什么环境。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有些用户的气瓶是放在外面专门的气瓶室的。原文由 芽芽(v2680374) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,我们的钢瓶不是在室内的,夏天到了,会不会有影响?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
气瓶不是在室内?具体如何设计的?
我们的气瓶室也是独立的啊,但是总不会放在露天或者过道啥的
