原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:进样口温度只要能保证待测组分完全气化就行,LZ遇到的问题可能跟待测样品有关,样品含有高沸点物,不必汽化,留在衬管里,而程序终温高只是为了老化色谱柱,为下一次进样准备,所以国标如此规定没错
原文由 xiaowanna(xiaowanna) 发表:原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:进样口温度只要能保证待测组分完全气化就行,LZ遇到的问题可能跟待测样品有关,样品含有高沸点物,不必汽化,留在衬管里,而程序终温高只是为了老化色谱柱,为下一次进样准备,所以国标如此规定没错如果升温到200度出了一个峰A,再升温到250出了峰B,是不是就表明峰A的沸点是200度,峰B的沸点是250度啊?但是国标上面进样口温度是200,如果B的沸点是250,那么不就无法完全气化?
原文由 xiaowanna(xiaowanna) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个还是要进行几次试验,程序升温不变,检测器温度不变,不停变换进样口温度,进标液看哪个温度出峰最好。如果升温到200度出了一个峰A,再升温到250出了峰B,是不是就表明峰A的沸点是200度,峰B的沸点是250度啊?但是国标上面进样口温度是200,如果B的沸点是250,那么不就无法完全气化?
