原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:不应该区分国产和进口的吧,我们用一家液相色谱市场占有率很大的外企色谱柱(买仪器送的),然后又买了一根,也还是有差别啊有差别还是正常的,但只要偏差不太大,可接受也好。这就是价格和性能的矛盾了是啊,看各方需求。如果实在不好的,市场规律是将其淘汰的。
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:看是什么用途吧,如果是做科研的,进口柱好些;如果一般的化工厂,对精度要求不高,国产柱子足够了
原文由 86yang(86yang) 发表:我认为灵敏度和重复性都是由仪器造成的,色谱柱如能也影响实验的重复性、灵敏度,那么就该考虑该色谱柱是否适用该样品。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:我认为灵敏度和重复性都是由仪器造成的,色谱柱如能也影响实验的重复性、灵敏度,那么就该考虑该色谱柱是否适用该样品。柱效差峰宽、拖尾、峰离度差,峰低等现象,所以会影响到灵敏度,
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:色谱柱的好坏直接影响到寿命来的
原文由 chenchen0708(chenchen0708) 发表:好的柱子跟差的最大区别在于哪里我买了根新的色谱柱,感觉不是很好,基线走起来有点飘,还有进样出来的分不是很好
