原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
这个得看各个厂家仪器,如果有分析时间的话选了多少个谱线没有关系,和设定时间有关
PE 7000DV 的也是一样之前没按照波长顺序来搞,结果15元素要4分钟,现在按照波长顺序以后发现能节省1分钟。。。
你们测15个元素怎么用那么长时间啊?我们(岩矿分析单位)用的是PE 7000V 昨天刚测了10个元素,每个样品大概是70秒(进样时间是默认值60秒),就这样我还嫌慢呢。。不知道按照波长顺序是不是能节约时间。
你的仪器参数怎么设置的?比如进样,延时。。。还有你一个元素选择几个谱线,一个,二个。。。。。。。这些因素都会影响测试时间
我们仪器参数设置成等离子20L/m,辅助气1L/m,雾化室0.5了/m,功率1450,元素我们都是只选一个谱线一个波长的,我们重复次数已经设置成1次了,怎么还是4分钟呢???
你们功率也挺大的,我们安捷伦710才1200W,你们测什么类型样品,我们重复次数都是3次
我们是测试润滑油的。因为重复一次都需要耗时4分钟,如果重复三次的话不堪设想。
我明白,进样过程其实我们全直谱读的优势还是比顺序扫描的要好,测三次比测一次好
唉,现在才知道仪器对我们这类型实验室不适用。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
当初采购仪器的时候怎么没有考虑这些
原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 交流学习者(v2740316) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:瓦里安710其它条件都一样,谱线多分析时间也长。
当初采购仪器的时候怎么没有考虑这些
当初买这仪器的时候是香港分公司那边的人推荐的,但是他们和我们的型号不同,所以弄到我们现在这样啊
