原文由 Ethon(v2741773) 发表:
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
基线不稳,看看是否与泵,或者检测器有关,
泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
二元泵,可以将流动相手动混合,单走一个泵,如此更换就知道是不是泵的问题,检测器的话,一般来讲紫外区基线平稳,可见区应该更加平稳,我想知道是不是和流动相污染有关,还有就是你说的基线放大之后不平稳,不知道你定义基线平稳的标准是什么,还有就是你放大到电压值多少?单位时间电压值漂移多少?
放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的
单走一个磅也就是其中一个比例为100%,另一个为0,你说的电压为三,那么漂移是五分钟或者是十分钟漂移值达到多少?
100%也是两个泵在动的,电压大概两三千的样子
其中一个泵100%,另外一个泵0%,这个0%的泵没有泵入流动相的,这才是你要的关键
不是很明白,你是说,流动相就单一一种100%进行?如果是这样的话我看到是两个是相互连续运行的,不知道怎么算是单一泵运行,能再解释解释吗
比方说40%甲醇作为流动相,我们就将其手动混合好,然后把两个泵的吸滤头都放在流动相瓶子中,然后选择其中任意一个泵走100%,这在出现某些故障时可以判断问题的来源
