食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】使用测汞仪的测定
浏览0 回复15 电梯直达
cxyyhl
亲,有没有用测汞仪测定汞的?在食品检测中,一般采用哪种消化的方法?没有微波消解仪,这个不算,用五氧化二钒消化的效果好不好呢?
还有,我现在用测汞仪做曲线,不成线性,是不是我操作有误?吸取反应样液的体积是不是要很精准?换样品的时候怎么清洗容器?
各种问题,有木有,求救亲~~
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 测汞仪 询底价
andrew-zhang
依风1986
狼牛牛
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不可以固体进样吧!
之前用过的测汞仪是可以固体进样的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
不可以固体进样吧!
之前用过的测汞仪是可以固体进样的
那样品的均匀性,稳定性怎么样?
andrew-zhang
不可以固体进样吧!
之前用过的测汞仪是可以固体进样的
那样品的均匀性,稳定性怎么样?
是会高温灼烧完全的,这些都是没有问题的
依风1986
不可以固体进样吧!
之前用过的测汞仪是可以固体进样的
那样品的均匀性,稳定性怎么样?
是会高温灼烧完全的,这些都是没有问题的
高温灼烧完全是进过马弗炉?汞此温度下?
andrew-zhang
不可以固体进样吧!
之前用过的测汞仪是可以固体进样的
那样品的均匀性,稳定性怎么样?
是会高温灼烧完全的,这些都是没有问题的
高温灼烧完全是进过马弗炉?汞此温度下?
它进入的内腔是密闭的呀,反应好像是高温在催化剂下发生齐化反应生成汞齐,然后检测(冷原子吸收
envirend
测汞仪可以固体进样啊,为什么还要消化
测汞仪有固体测汞仪也有液体测汞仪。
envirend
如果是固体测汞仪,因食品中汞浓度低曲线确实比较难做,我们也没有摸索成功;如果是液体测汞仪,需要消解,但消解后酸度比较大,如果需要赶酸,温度是个问题。
该帖子作者被版主 liushigang2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
