尘回复于2013/06/08
标准就是这样,这里反应估计很神奇,如果不按标准走是做不出来的,你可以试验下的。
PS:一士老师也是做环境的?
envirend回复于2013/06/08
1、为什么要A管配标列,加氨磺酸钠,氢氧化钠;B管加PRA;再将A管倒入B管中。为什么不能直接向A管中加PRA?
反应顺序的问题。
2、稳定时间怎样理解?
温度低显色反应慢,因此要延长时间。
名字长了容易引起注意回复于2013/06/09
不是的,可以参见一些相关的论文。直接A管加PRA,标准曲线是不能符合要求的。另外,应该是B管倒入A管吧?关于这个问题我查阅过很多论文,闭塞管如果用25ml的效果比10ml的效果要好等等,你说得这些都有人尝试分析过。
稳定时间应该是在特定温度下显色能保持稳定的时间,过了这个时间,显色就会变深或者变浅。
倒入前,A管中应为NaSO3,B管为PRA。
“NaSO3倒入PRA”,与,“PRA倒入NaSO3”有什么不同?
记得硫酸与水混时,不可水倒入硫酸中,防止局部少量的水沸腾。但这是为什么?个人认为是在倒入的瞬间,PRA和A管中得物质发生了瞬间的反应,这个反应应该类似硫酸和水一样。有可能是PRA倒入A管会使反应完全。这个建议你查阅一下关于二氧化硫的论文,有人将二氧化硫分析的所有步骤都进行了尝试,并得出了结论。至少我知道的是顺序颠倒会导致标准曲线不成线性。
normanhill回复于2013/06/17
1、两个标准好象变化不大,都要倒.
2、看标准上介绍:氨磺酸除氮氧化物干扰,先加没问题。
氢氧化钠使羟甲基磺酸分解放出SO2;PRA与SO2反应生成有色物。问题出来了:加入NaOH已有SO2放出,此时还没加PRA吸收SO2,会否造成SO2损失?为何还要倒入,会否造成SO2损失?
3、稳定时间是否是在该时间内稳定,该时间后就有大的变化了?
1.发布年份变了,就算一个字没动,也要用最新的标准,不然你出具的记录 报告是无效的
2.HJ482里用到迅速转入 这几个字,为的就是减少损失
3.就二氧化硫而言,稳定时间是指在反应了这么长的时间后,其吸光度是最大值,此前的吸光度逐渐变大,此后的吸光度逐渐变小,直至完全透明。
原文由 envirend(envirend) 发表:不是的,可以参见一些相关的论文。直接A管加PRA,标准曲线是不能符合要求的。另外,应该是B管倒入A管吧?关于这个问题我查阅过很多论文,闭塞管如果用25ml的效果比10ml的效果要好等等,你说得这些都有人尝试分析过。
反应顺序的问题。
2、稳定时间怎样理解?
温度低显色反应慢,因此要延长时间。
原文由 normanhill(normanhill) 发表:1.你这个标准过期了,被HJ482取代了
2.显色剂的添加顺序会影响吸光度的
3.任何显色反应都是有个稳定时间的,二氧化硫尤其明显,不同季节、不同温度、不同地点都会影响的
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:不是的,可以参见一些相关的论文。直接A管加PRA,标准曲线是不能符合要求的。另外,应该是B管倒入A管吧?关于这个问题我查阅过很多论文,闭塞管如果用25ml的效果比10ml的效果要好等等,你说得这些都有人尝试分析过。
---------------------反应顺序的问题。
2、稳定时间怎样理解?
----------------温度低显色反应慢,因此要延长时间。
原文由 一土(asoil) 发表:个人认为是在倒入的瞬间,PRA和A管中得物质发生了瞬间的反应,这个反应应该类似硫酸和水一样。有可能是PRA倒入A管会使反应完全。这个建议你查阅一下关于二氧化硫的论文,有人将二氧化硫分析的所有步骤都进行了尝试,并得出了结论。至少我知道的是顺序颠倒会导致标准曲线不成线性。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:不是的,可以参见一些相关的论文。直接A管加PRA,标准曲线是不能符合要求的。另外,应该是B管倒入A管吧?关于这个问题我查阅过很多论文,闭塞管如果用25ml的效果比10ml的效果要好等等,你说得这些都有人尝试分析过。
2、稳定时间怎样理解?
