主题:【求助】烟尘结果计算问题?
浏览0 回复15 电梯直达
pengguochun
烟尘采样一般都取三个样,我们计算时计算三个样品的平均值,今天听一个环保人士说,如果三个结果相差较大,就取最大值,不知道是不是这样???
kasikaboy
pengguochun
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
取最大的值
有这方面相应的规定或要求吗?谢谢
蜗牛
这个相差较大时相差多大呢?我们一般都是取的平均值。正常工况下三个值之间相差一般也不大。
pengguochun
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
比如说三个数字分别为44,48,80mg/m3,如何取舍呀?不是取样的问题,是生产的问题。
kasikaboy
你这3个数据相差很太大了
取最大值这个标准 在大气污染物综合排放标准里的附录C里有
lvxing
大气污染物综合排放标准里的附录C是表示环境空气的,没有
baoxueheng
首先工况单上注明3个采样时候的工况是否变化,但是不管有没有变化,都是采取3个平均值来算的。
chemistryren
大气监测用的是平均值,因为考虑到有些污染物在排气筒内分布不均匀,即便是工况稳定也会出现这样的情况。所以数值会出现忽大忽小的。这也是气样监测不存在平行样一说的原因,因为气和水不同,分布不均匀,理论上无法采集平行样品。
Last edit by chemistryren
chenliangok
看三个数据显然是有组织排放,对于无组织是选择一个最高点,有组织是平均值
蜗牛
锅炉烟尘测试方法中规定,每个测定断面采样次数不得少于3次,每个测点连续采样时间不得少于3min,但每台锅炉测定时所采集样品累计的总采气量不得少于lm3,取3次采样的算术平均值作为管道的烟尘浓度值。
我们都是按规定来,三个值相差比较大也取平均值。
