原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说不定过段时间就来个大更新。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
依风老师,有个问题想请教你。因为重金属分可溶性测试和总量测试(SRS-018中要求),方法确认、及不确定度是否也需分开进行呢?
之前HASBRO重金属测试方法具体到SRS-012,SRS0O44,SRS-047.SRS-082,以前我们都是分开按这些做的,现在混在一起就是SRS-018,你们现在做方法确认涉及到材质考虑分开吗?
暂时没考虑分开材质。但是可溶测试方法和总量测试方法明显区别,应该分开吧
是的,溶出还得参考EN71-3,材质不同,测试方法也不同
邻苯的呢?上次从你你那里下载了一个重金属可溶性的检测方法确认表,少走了很多弯路。有没有邻苯的?求支援。
邻苯的没有,目前这家公司主要做MATTEL
MATTEL的3610都好久没更新了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:崩开基本都是雾化器堵,但是雾化器堵不一定会崩开。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主那个可以滴液出来,应该不至于崩开。有时我们的雾化器堵了,不出液也不会崩开。原文由 tang566(tang566) 发表:
有液滴出来,有可能是堵了。要确认下雾化器的压力是否正常,楼主用的是什么雾化器?
要是堵的话,进样管与连接雾化器的毛细管会崩开
我的崩开基本都是雾化器堵了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说不定过段时间就来个大更新。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
MATTEL的3610都好久没更新了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说不定过段时间就来个大更新。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
MATTEL的3610都好久没更新了
有机标准不像无机测试标准,限定值比较高
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯。邻苯相对某些重金属来说限制是比较高。不过有机锡限值很低。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说不定过段时间就来个大更新。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
MATTEL的3610都好久没更新了
有机标准不像无机测试标准,限定值比较高
原文由 tuyano(tuyano) 发表:请问孩之宝成品的情况怎么样?我们有时也要做孩之宝的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
这里是做孩之宝成品的,情况有点不一样呢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯。邻苯相对某些重金属来说限制是比较高。不过有机锡限值很低。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说不定过段时间就来个大更新。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的比较少关注邻苯的,美泰的成品都只测重金属,很少测邻苯的。原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:
MATTEL的3610都好久没更新了
有机标准不像无机测试标准,限定值比较高
