原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:
好的,谢谢。现在安装了加热棒还是不行,不知又是啥问题,
能提个意见吗??我一直觉得回复帖子时以上内容都是附带的,虽然一目了然,但是实在是太繁琐,就是有点不简洁的感觉。。。
按了加热棒不行的现象是什么?不能加热吗?开机显示的温度是不是室温?
温控仪的结构比较简单,就是一个温度传感器,一个加热元件。原来的电阻丝有标明功率之类的吗?
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:
电阻丝是24V的,温控仪显示正常,就是不能加热,电阻丝是好的,温控仪输出端也有电压(16V左右),但是就是不加热,电阻丝电阻很小(12Ω,正常不?太小了?),不知是不是短路?直接给工程师了,还没消息。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:
设定不同的温度,使温控仪处于输出或不输出的状态,看输出端的电压是否有变化?
电阻丝的电阻应该比较大的,上面可能会标有W数,可尝试找一根电压和瓦数相近的电阻丝,接入到输出端。
看看有没有连接固态继电器之类的,外观看起来有没有问题?
