原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:污染该怎么处理原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、检查压力变化是否超出范围
2、说明一下检测波长,检查灯能量是否稳定
3、楼主做计量检定的检测限吗,标尺强度放这么小
4、更换一瓶流动相试试。最好能清洗一下管路和色谱柱后再检测。
补充一个,也有可能是流通池被污染了。
流通池或管路污染应该在走流动相的时候基线会不停往下走,有气泡的话应该噪音比较明显,楼主的主要问题是漂移而不是噪音。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:这是对柱子的清洗吧,不是流通池或管路吧原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:污染该怎么处理原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、检查压力变化是否超出范围
补充一个,也有可能是流通池被污染了。
清洗,可以把色谱柱不接入检测器直接放空,用10%乙腈-90%乙腈梯度反复冲三个来回试试。另外观察一下电源的电压稳不稳,有没有接地?
