原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主进样量多大,分流么?我做的1-10的线性都在3个9以上。
进样量1UL,用的是不分流的衬管,分流的话,会不会有影响呢?版友好建议,我也发现1PPM响应值太大,4万左右,分流确实可以解决低浓度问题。
四万不算很大的响应值。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
四万不算很大的响应值。
彻底维护后,能有7~8万。曲线也有三个9,但这样Y轴截距过大,对于低于1PPM的样品液,好多时候显示的是负值。以前用分流,后来为了延长维护时间改了下上机方法,下周再改回分流做下。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
四万不算很大的响应值。
这个应该不是分流的问题,我估计是仪器对于低浓度的响应有问题,如果1开始的曲线到高浓度1显示负值,说明1的响应比实际应该是偏低的。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
四万不算很大的响应值。
是对于低响应值的样品,我们标液1PPM及以上的还好。强制过零点应该可以解决,反正也很小,给个浓度了,省了领导看了心发慌。
四万不算很大的响应值。
