主题:【讨论】谁知道这个chems的DINP纯度是多少
浏览0 回复19 电梯直达
理论热点
谁知道这个chems的DINP纯度是多少,证书也没写,就写了个technical
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
ruan651209
这个,只能当100%了,否则
无论设啥纯度,都不能自圆。
tang566
理论热点
symmacros
原文由 理论热点(v2774518) 发表:
配标液的话,该怎么算啊
就按100%计算。
ruan651209
本来想买不到有证纯品的对照试剂,统一标示纯度为95%
后来觉得,被评审时更说不清楚。
也按百分百算。
蓝是那么的天1188
真心不知道这个技术级纯度算多少,算95%的话可是一些高纯试剂纯度都99%了,算100%貌似有没依据。
千层峰
缘来如此
这个我们之前验证过纯度大概在70%左右,所以我们这个是购买的德国DR的,你可以用DR的来验证一下纯度。
理论热点
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
两种DINP峰形是不一样的,响应值也是不一样的,所以你这种验证更像是一个转换
forth
DINP有两种,CAS号不同,含量差别20%多。
