主题:【求助】大家帮我看看这可能是哪里漏气
浏览0 回复7 电梯直达
hero_gjz
6890-5973的机器,氮气和氧气较高,比例接近4:1
1. 分离模式下氮峰远低于不分流模式。(我据此判断,质谱部分和载气质量没有问题,认为是进样口漏气)
2. 氮峰随流量升高迅速升高(这个就不知道为什么了)。
  换衬管O圈、隔垫、拧紧各接口都没有明显影响。到底哪里漏了呢?大家帮我出个主意吧。
hero_gjz
问了几个工程师,问题解决了,说给大家参考。
我是不分流进样,需要把autoprerun关掉,氮峰就好了。
只是还不知道什么原因。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
求缺人生
原文由 hero_gjz 发表:
增大流量时,氮气峰和氧气峰的比例是多少?还是仅仅氮气峰升高?如果仅仅氮气峰升高,那就是气体不纯了。
learner1999
longlongago
原文由 learner1999 发表:
autoprerun在那里?需要手动prerun么?
在GC面板.autoprerun  ON时序列运行完也会prerun.应为OFF.
自动进样一个序列运行时会自动prerun,手动进样需手动prerun-----6890是这样子.
在面板上找到Config,按Enter, 进去后找到Instrument 这一项,再按Enter 键,找到Auto Prerun, 将其从OFF改为On。
Last edit by longlongago
xingyun007
aprilcat
原文由 bgwaste 发表:
原文由 hero_gjz 发表:
支持
ly_0222
进样口漏气的可能性较大.
可以用丙酮检漏.
手动调谐数据采集参数中设定Mass1为69,Mass2为43。
用棉签蘸少量丙酮擦拭可能的漏气点,如柱子接头,侧板等。
执行扫描,如43/69异常升高,则相关部位漏气。
