原文由 tang566(tang566) 发表:
做EN71-3方法时,加入0.07mol/L的盐酸后,需要测其PH值。PH值大于1.5时,需要用2mol/L或6mol/L的盐酸来调PH值。标准文献里没有说明在什么情况下用2mol/L或6mol/L的盐酸进行调PH,因为6mol/L的盐酸调PH值时,加入的盐酸溶液体积小,这样,用不同浓度的盐酸调出来的PH值,其测出来的结果会有一定的差异。
版友们在测这个方法,调节PH值时,一般加2mol/L还是6mol/L的盐酸来调溶液的PH?釆用的加酸原则是什么?
调过PH值的溶液,萃取2小时后,过滤后需要定容吗?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
对于样品的成分,做作为检测人员,我们都不知道是什么成分,是否可以依据初测的PH值的大小来决定用那种浓度的酸来调。
若不知道样品材质,如何去判定,一般还是要知道,毕竟EN71-3对很多材质做法有不同要求,比如小部件要量筒,纸张要打湿,有些材质要去蜡等等,所以我个人觉得EN1-3做法是建立在你要知道样品材质属性是什么东东才可以
样品大的类别是要分清楚,但对每种类型具体的成分,还是有一定的难度,有厂家做为技术保密,不会告知,他们只告诉用于什么产品中,对于这种原材料,我们是按做成成品的状态为类别来测。
是的,我也是这么认为的,一般都用2mol/L的比较多,pH比较高的才用6mol/L的来调吧
原文由 tang566(tang566) 发表:之前做过一个能力验证的样品,初测pH值是碱性的,滴了大概8滴左右的2mol/L的盐酸就调到1.0~1.5了。原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
针对这个问题,一般都是2mol/LHCL去调节,而6mol/L的盐酸主要是针对如果测试部分含大量基本为碳酸钙的碱性材料,使用盐酸浓度约6 mol/l将pH值调到
1.0~1.5之间避免稀释过度。 EN71-3有这类说法,我也看过一些公证行内部测试SOP
赞同。这问题以前好像讨论过。有些样品加0.07mol盐酸后会冒泡,一般都要调PH,可能就是有碳酸钙。
材料中不含碳酸钙,但初测PH时,其PH值在6左右,这种情况是用2mol/L还是6mol/L的盐酸来调?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:加酸的体积怎么衡量呢?原文由 tang566(tang566) 发表:
要定容吗?那岂不是又稀释了,可以记录你调pH值时加了多少体积的盐酸,到时计算时加在一起就可以了吧
原文由 娴闲(v2665123) 发表:6mol/L的会不会容易造成酸度过大?(<1.0)原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
2mol/L的调得慢,加入的体积大。6mol/L的一般1~2滴搞定。
