原文由 chun870605(justforyou9) 发表:二氯甲烷中的氯和盐酸中的氯对结果有什么影响呢?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
xurunjiao5339老师您好!我有以下问题想请教,
请问:对于油脂类的样品,测EN71-3,釆用什么方法为去除油脂?以及用到的相关器具和大致过程?
材料中如果含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须将测试部分包在硬质滤纸中,必
须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,这是EN71-3上说正庚烷溶液萃取
一般索氏,或者淋浴
索氏:搭索氏装置,一般大概2个小时,每小时回流5次,也有6个钟的
不过个人认为除蜡时间要以除蜡完全实际情况为主,通过观察,我之前做LGC事二氯甲烷除蜡的,除了6个钟
淋浴:用近沸腾的正庚烷淋洗蜡笔,每次约90ml,有的还超声波除蜡,半个小时搞定
除完蜡就要烘干,测试质量要以除蜡前质量计算加酸量
二氯甲烷除蜡的话,我担心会影响结果,因为二氯甲烷和盐酸都有Cl,不知道我的担心是否多余
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们只加过2mol/L的盐酸,还没试过6mol/L的。我们是没记录的,一般只加几滴就可以了。原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
调过PH值的溶液,提取完成,过滤后,需要定容吗?
不需定容,要不调酸时就不用担心稀释体积了
调PH时,你们会记录加入高浓度盐酸溶液的体积吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:是的。不过,这种样品应该极少遇到吧?请问是什么样品?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们只加过2mol/L的盐酸,还没试过6mol/L的。我们是没记录的,一般只加几滴就可以了。原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
我调PH值,加6mol/L的盐酸,有一次加过15滴,假如加2mol/L的盐酸,可能需要40滴左右,用不同浓度的酸来调,测出来的结果差异会比较大。
