原文由 hanmao(hanmao) 发表:
就乳粉而言,购买国外的大包粉保质期一年,到国内以后加工,有的保质期仍为一年。这个保质期很多企业都是根据自己的方式设定的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 hanmao(hanmao) 发表:不一致的原因是什么呢?
也有些不一致的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 hanmao(hanmao) 发表:理论上是这样子的。
同类食品,工艺不同、添加内容不同都会影响保质期的长短。
可是在实际中,大家在包装袋上标注的保质期的期限是一致的吗?
国外是一年,进到国内还是一年,是不是表明国内的这个一年是有问题的呢?
与国外同批号的,应该减去路上运输的时间吧。现在不减的话,是不是这个保质期是有风险的呢?原文由 hanmao(hanmao) 发表:
对啊,但这个政府没有办法控制的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但是就算技术好,也不会延长标注的保质期的,能用十年不是减少购买量了嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:我感觉,不同厂家、特别是规模大小不同的生产厂家,技术还是有很大差别的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:如果保质期是约定俗成的话,也就是同类产品,不同厂家的保质期应该就是一样的,而不管各个厂家在技术上的实际情况了?
现在的有效期大都是约定俗成的1年、3个月、3天
其实能控制得这么精确吗?实际是比这个长还是短?
正常来说是的,生产技术大同小异
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:对于食品来说,只要消耗量够大,即便如你所说保质期是十年,也不是减少购买量的。人们要消耗,消耗的快,购买量就多啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但是就算技术好,也不会延长标注的保质期的,能用十年不是减少购买量了嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:我感觉,不同厂家、特别是规模大小不同的生产厂家,技术还是有很大差别的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:如果保质期是约定俗成的话,也就是同类产品,不同厂家的保质期应该就是一样的,而不管各个厂家在技术上的实际情况了?
正常来说是的,生产技术大同小异
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
