原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要多派“巡视组”才行!原文由 马到功成(v2656169) 发表:地方执行不力,上层领导负有不可推卸的责任!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中央有此决心,地方执行无力。原文由 马到功成(v2656169) 发表:太无力了!还是让监管部门雄起,来真真正正的保证人民的身心健康吧。(话说,我的这个希望,好像也是听无力的。)原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:只能听天由命,或祈求厂家有道德的血液。原文由 马到功成(v2656169) 发表:那这样的情况,应该怎么样判断呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
原文由 马到功成(v2656169) 发表:光巡视是没有用,要敢管、敢抓、敢判才行!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要多派“巡视组”才行!原文由 马到功成(v2656169) 发表:地方执行不力,上层领导负有不可推卸的责任!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中央有此决心,地方执行无力。原文由 马到功成(v2656169) 发表:太无力了!还是让监管部门雄起,来真真正正的保证人民的身心健康吧。(话说,我的这个希望,好像也是听无力的。)原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:只能听天由命,或祈求厂家有道德的血液。原文由 马到功成(v2656169) 发表:那这样的情况,应该怎么样判断呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:判了刑,要马上执行,尤其是死刑,不要缓期。原文由 马到功成(v2656169) 发表:光巡视是没有用,要敢管、敢抓、敢判才行!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:要多派“巡视组”才行!原文由 马到功成(v2656169) 发表:地方执行不力,上层领导负有不可推卸的责任!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中央有此决心,地方执行无力。原文由 马到功成(v2656169) 发表:太无力了!还是让监管部门雄起,来真真正正的保证人民的身心健康吧。(话说,我的这个希望,好像也是听无力的。)原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:只能听天由命,或祈求厂家有道德的血液。原文由 马到功成(v2656169) 发表:那这样的情况,应该怎么样判断呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:你说的这种可能性也会有的。原文由 马到功成(v2656169) 发表:有没有这种可能,本来原料就不是好的等级,所以生产的产品的保质期就短?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对呀,应该选择保质期越短的越好!原文由 马到功成(v2656169) 发表:遇到这样的情况,我们都是选择保质期为一个月的来买了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:实际上,是存在这种可能性!原文由 马到功成(v2656169) 发表:意思说,同类产品,一家标准保质期是一个月,另一家可以是三个月,第三家还可以是半年一年了?
添加剂含量不同,保质期就不一样。
添加剂含量不同,保质期就不一样。
