主题:【讨论】工作曲线元素越多,是不是线性就要差些?
浏览0 回复42 电梯直达
依风1986
现在一次测试元素达到18种,再加上一个元素选择1条,2条或者3条谱线,仪器在测试走工作曲线后,发现线性不能每个都达到4个9或者更高,虽然满足大于等于0.995,有些线性误差超过10%,虽然新配置的,测试没多久,才10几天,仪器状态稳定,标液配置没问题,进样没什么,那么工作曲线元素越多,是不是线性就要差些?元素有干扰。。。。。。。。。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
元素之间有干拢,标液的基体是否都适合这些元素的保存。
tuyano
依风老师是否把18种元素采用混标形式配制工作溶液?介质是什么啊?
sasha
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,需要考虑这些问题
依风1986
原文由 tuyano(tuyano) 发表:
我们标准要求3%HN03
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
最有可能是元素间干扰造成的
有可能
abcpgf
元素之间的干扰是主要原因吧,我们配混标用的25%王水。
tuyano
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们标准要求3%HN03
什么标准啊?EN71好像没有明确要求标准溶液使用的介质...
依风1986
我们标准要求3%HN03
我说的是我们一玩具客户标准?
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
你们用25%王水,也是考虑与样品基体匹配?
