原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般瓶盖都是橡皮筋系在瓶口处这样泡酸的话橡皮筋很容易坏掉的。是的,现在都不用了,分开
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般瓶盖都是橡皮筋系在瓶口处这样泡酸的话橡皮筋很容易坏掉的。是的,现在都不用了,分开橡皮筋不耐泡酸的,而且容易黏糊糊的,我一拿到容量瓶第一件事就是把橡皮筋拆掉。
原文由 sasha(540019326qq) 发表:我现在都很少用那些塞子,一般都用封口膜,封口膜比较干净。除非必须用塞子时才用,比如说配碱液的时候。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:我现在都很少用那些塞子,一般都用封口膜,封口膜比较干净。除非必须用塞子时才用,比如说配碱液的时候。那定容摇匀也是用封口膜吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般瓶盖都是橡皮筋系在瓶口处橡皮筋容易老化,我们是用棉线来绑的现在我们都不绑了,直接塞
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有部分是固定搭配的。请问是怎么考虑固定与不固定的?标液瓶是固定的,样品瓶子的数量多,就没有固定。固定了,清洗时有点不方便清洗。
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般瓶盖都是橡皮筋系在瓶口处这样泡酸的话橡皮筋很容易坏掉的。我们一般是用系蛋糕的那种绳子扎起来的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般瓶盖都是橡皮筋系在瓶口处橡皮筋容易老化,我们是用棉线来绑的现在我们都不绑了,直接塞我们也是不绑的,一排过去差不多过滤20个,定容完之后抓起一把塞子,逐个逐个塞过去,塞完两个手每次各拿起1瓶摇匀,然后放塑料筐里面待测。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有部分是固定搭配的。请问是怎么考虑固定与不固定的?标液瓶是固定的,样品瓶子的数量多,就没有固定。固定了,清洗时有点不方便清洗。是的。我们也差不多这样,不过标液我们是用塑料小瓶子装的。
