原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 squid123(squid123) 发表:问题是,样液中的峰是正常的。原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用5ms柱跑出来的峰虽然个别分不好,都很正常。曲线最低点0.008ppm,柱子用一年了。你题目讲标准品峰型不好,但又说5ppm的标液峰型好。究竟是曲线标液跑不好?还是样品跑不好???如果做曲线的几点标液跑不好,就可能是甲苯不好,或容量瓶不干净引起。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:确定保留时间,用标准曲线最高点扫描下就足够了。样品因基质干扰,峰肯定没标样的干净。
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 squid123(squid123) 发表:专门做PAHs的色谱柱?可知道型号或牌子?原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:我的PAHs高浓度峰型很漂亮,但是到了低浓度0.05ppm以下,峰型也是拖尾,估计是柱子的原因吧,现在又一种专门用来做PAHS的色谱柱,听说低浓度都没有问题,而且所有峰都可以分开,楼主可以试试安捷伦有Select Pah和DB-eUPah专门做多环芳烃,其他公司不知道,你可以打800咨询以下
原文由 轻风淡云(zjhzjh) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用5ms柱跑出来的峰虽然个别分不好,都很正常。曲线最低点0.008ppm,柱子用一年了。您是参照GB/T2199-2008方法吗?我在1ppm以下线性都不好,我是严格按照以上标准方法。您是如何清洗您使用过的玻璃器皿。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 轻风淡云(zjhzjh) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用5ms柱跑出来的峰虽然个别分不好,都很正常。曲线最低点0.008ppm,柱子用一年了。您是参照GB/T2199-2008方法吗?我在1ppm以下线性都不好,我是严格按照以上标准方法。您是如何清洗您使用过的玻璃器皿。没找到你说的标准文件,请问这个标准也是关于PAH(多环芳烃)的吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问用什么柱子?用多久了?升温程序,柱流量和分流比怎样?这些参数都会影响峰型
