主题:【求助】关于供试品中含有较高浓度的离子对试剂,导致出峰时间漂移的问题
浏览0 回复12 电梯直达
tasche
本人在做一个产品的溶出度方法的验证。
溶出介质是0.05mol/L磷酸二氢钠溶液-2%十二烷基硫酸钠溶液(PH7.5)。
色谱条件:C18的柱子,0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)-甲醇(6:4)为流动相;柱温40℃,检测波长229nm。
问题一:出峰时间漂移非常明显,第一针5.9min,第二针6.8min,第三针8.1min,到第六针就能漂移到12min。
问题二:标准要求理论塔板数2000以上,但是我用安捷伦和岛津的柱子,却只能到达1000+,而且峰型很差。
我知道十二万基硫酸钠的浓度很大,而且样品的介质和色谱系统差得很多,但是这个标准是辉瑞的进口注册标准,我很诧异怎样才能做到标准上要求的。
请各位同行给点建议,谢谢
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
xiaowang268
xiaowang268
三人行
小鱼儿111126
离子对浓度大的话,需要平衡很长时间的,你是不是平衡时间不够呢
tasche
原文由 小鱼儿111126(v2686142) 发表:
我样品里使用浓度较高的离子对试剂处理的,流动相里并没有离子对试剂,所以我很困惑
小鱼儿111126
原文由 tasche(tasche) 发表:
哦,这样子啊。
有没有观察泵的压力呢?会不会是哪里漏液或者泵不准确了呢?
xiaowang268
tasche
哦,这样子啊。
压力非常稳定,检查过了,无漏夜可能
doczheng
应该可以排除离子对试剂对样品的出峰时间的影响,你的溶出介质才是含有十二烷基硫酸钠的,至于你还要用流动相进行稀释的,
我之前用过的十二烷基硫酸钠和甲醇的流动相,都没有出现保留时间漂移的情况
你的样品是溶出度实验做完之后是怎么处理的,有过滤吗?稀释的方法呢?
doczheng
本人在做一个产品的溶出度方法的验证。
请各位同行给点建议,谢谢
塔板数才一千多,这是要怎么样的峰形才能达到?
