原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:自动进样器后面是有一个小蠕动泵的,但是管子好粗,吸清洗液像喝一样快。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:貌似ASX-520这个模块的界面里面没有。
第三,自动进样器冲洗的泵是可以调节快慢的,我一般是调到最慢
你们不是有冲洗水的泵吗?类似于ICP主机的进样的泵,这个不要在软件设置,只要泵的旋钮旋到最慢就可以了
那个泵还有旋钮可以调速度?下次仔细研究研究。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:嗯。我明天抽时间去试试,因为现在不负责ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:先谢谢zhang老师了。制备空白我们手动进样的时候进完也是会停掉序列的。
针对你的第一个跟第二个问题,在自动进样器编辑界面都是可以解决的。1.是在自动进样器第三页下有个prep空白设置处选择flag。。。后面一串英文我记不住了,就不会自动停下来了,2.是在自动进样器第二页有个可以设置每多少针插个QC的,仪器默认是20针,我设置为10针插个QC。这个描述如果你看不明白,明天上班我如果有空给你截个图啊。。。
明天我截图给你看看,是否还会啊,我之前也是会的,后面我改完就不会了
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:今天看了一下,没有。而且软件上的自动进样器窗口也没有可以调整泵速之类的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:自动进样器后面是有一个小蠕动泵的,但是管子好粗,吸清洗液像喝一样快。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:貌似ASX-520这个模块的界面里面没有。
你看看是否有,我的自动进样器跟你的不一样(是有的),好奇你们怎么没买安捷伦原配的自动进样器,ASX-520这种好用吗?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:要是像你说的那样就好了。属于平级调动,现在负责一台半的仪器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:嗯。我明天抽时间去试试,因为现在不负责ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:先谢谢zhang老师了。制备空白我们手动进样的时候进完也是会停掉序列的。
高升啦?开始做指导性工作了吗
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:要是像你说的那样就好了。属于平级调动,现在负责一台半的仪器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:嗯。我明天抽时间去试试,因为现在不负责ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:先谢谢zhang老师了。制备空白我们手动进样的时候进完也是会停掉序列的。
高升啦?开始做指导性工作了吗
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:要是像你说的那样就好了。属于平级调动,现在负责一台半的仪器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:嗯。我明天抽时间去试试,因为现在不负责ICP了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:先谢谢zhang老师了。制备空白我们手动进样的时候进完也是会停掉序列的。
高升啦?开始做指导性工作了吗
开始搞GC-MS啦?多会一些仪器也好啊
