原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
残留的就是甘油,在衬管壁上可以看到的。一种办法是勤换衬管。按理5%的浓度还好了,应该残留很少的。另一种办法是升高进样口温度到300度且一度要稀释到底浓度。另外就是加(盐)水,用有机溶剂提取,但可能对一些极性化合物有损失。
为什么一定要稀释呢?我减少进样量,结果是不是一样呢。比如没有稀释的我进样量0.1微升,稀释成5%以后,进样量2微升,这样两种方式,有什么区别呢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
像甘油种类样品的粘度很大,直接进样的汽化效果可能不好,也许峰型受到影响,另外容易残留在进样口(汽化不好,有低沸点溶剂会使汽化达到改善)。
