原文由 forth(forth) 发表:这段我根本就看不懂原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 forth(forth) 发表:玻璃器皿如何校准?鉴定是指质量技术监督部门来每年一次的鉴定工作。你说的校准是指什么?
用校准比鉴定应该更合理!
该定义的含义是:
⒈在规定的条件下,用一个可参考的标准,对包括参考物质在内的测量器具的特性赋值,并确定其示值误差
⒉将测量器具所指示或代表的量值,按照校准链,将其溯源到标准所复现的量值。
校准的目的是:
⒈确定示值误差,并可确定是否在预期的允差范围之内
⒉得出标称值偏差的报告值,可调整测量器具或对示值加以修正
⒊给任何标尺标记赋值或确定其他特性值,给参考物质特性赋值
⒋确保测量器给出的量值准确,实现溯源性。
校准的依据是校准规范或校准方法,可作统一规定也可自行制定。校准的结果记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示校准结果。
⒌校准是在规定条件下进行的一个确定的过程,用来确定已知输入值和输出值之间的关系的一个预定义过程的执行。
校准calibration
一组操作,其第一步是在规定条件下确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度,第二步则是用此信息确定从示值与所获得测量结果的关系。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般消解测重金属都会带空白的,这个玻璃器皿的重金属应该是算在空白里面的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是否含铅,如何去判断?
看下是否易碎,校准通过率有多高。还有一个不容忽视的问题,曾经接收过一批含Pb的容量瓶
之前不知道啊,因为测试过程中发生Pb污染了,所以逐段排除,才发现的。一批大概100个一大半都有问题,所以该批都退了
哇,那你们之前用那些容量瓶定容过的样,如果是测铅的不是都有问题?
就该批次有问题,然后几十个样重做,后面我们修改了流程。采购的容量瓶都要做重金属溶出验收,就是用稀硝酸浸泡24h,然后测重金属含量。
原文由 仪器高手(v2678779) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般消解测重金属都会带空白的,这个玻璃器皿的重金属应该是算在空白里面的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是否含铅,如何去判断?
