主题:【求助】用AFS-930测土壤类砷时含量比正常值要高出一倍
浏览0 回复13 电梯直达
long0032
微波消解土壤类样品后,用AFS-930测土壤类砷时含量比正常值要高出一倍,但是测油脂类这些低含量的是正常的,这是为什么啊
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
烟雨江南
不太明白楼主的意思.如果分析测试没有问题,土壤类砷含量高也是可以理解的啊可能是某些原因导致了土壤污染了呢?油脂类是食品用的吗?一般这类样品砷含量也不会高的.这两者有什么可比性?
coffee8
zhangfang
大蔚
亲,可能是试剂带进去了污染或是容器污染。最后造成结果偏高。
lingyi509
检查下有没有污染啊。楼主是否测的是有证标物啊?
long0032
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
样品处理是不是有污染?
应该没有,第一次做的时候挺好的,但是越测越大
long0032
原文由 尘(fjh26) 发表:
做的土壤是质控样?
嗯,是啊  知道含量
原文由 long0032(v2654316) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
做的土壤是质控样?
嗯,是啊  知道含量
能说说具体怎么操作的呢?
yangchengh
样品处理是不是有污染?
是处理好的样品放的时间越长,测出来的值越大吗
