原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
现在还是在用红色BTO进样口隔垫,感觉进样口微漏气呢,可以只关掉GC更换吗?
可以不用关机,把进样口温度降下来(7890可以不降,但要小心烫),柱箱温度降到今室温,进样口压力关闭后快速更换即可。换好后,升进样口温度,过一会再升柱温,老化一次柱子后再测样。
还有更换隔垫为什么还要老化柱子呢?不太理解这个原理啊,谢谢老师指教!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
更换隔垫或衬管时候,隔垫或衬管可能里面残留其它物质,另外换的过程可能有物质进入柱子,所以需要老化一下(不用拆下柱子的MS端),即走一次程序升温就行。
