主题:【讨论】【7月话题第二期】解读标准方法,你有妙招吗?
浏览0 回复42 电梯直达
名字长了容易引起注意
        现在大家搞现场监测或者实验室分析,都是按照GB或者相对应的标准方法来操作的。但是小弟最近标准方法看得越多,反而发现标准方法有很多难以理解的地方。
举例一:
        例如重金属分析的预处理过程中,标准方法会出现“微沸”、“近干”、“蒸干但是不要干涸”,此类字眼个人感觉确实需要一定的经验才能够真正做到精准把握。“微沸”和“沸腾”、“近干”和“干”、“蒸干”和“干涸”之间到底有多大的区别?在实际操作中如何去把握?
举例二:
      空气和废气监测分析方法 第四版  403页 酸煮法:在电热板上微沸2小时,1小时后再小心滴加过氧化氢5ml,必要时可补加少量水,冷却后抽虑。
这个过氧化氢什么时候加?是微沸1小时后,还是微沸2小时结束在等1小时后?从字面上理解是微沸2小时再经过1小时添加,但是实际操作中确实是这个意思吗?
——————————————疑问的分割线————————————————————
请问各位大神,你们在实验室分析过程中,出现过和我类似的疑惑和疑问吗?你们是如何解决的呢?
(凡是参与的都有积分奖励)
该帖子作者被版主 8积分, 2经验,加分理由:支持话题
苯系物用的活性炭管,标准HJ 584-2010说的保存期限是1天,而空气和废气监测分析方法 第四版书上说的6天,而且解吸时间一个是1h,另一个是半小时,这两个差距有点大啊,疑惑中......
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与话题讨论
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
那你是如何解决的?
一曝十寒
这是中国文字的特点,要靠实验人自己控制。就和中国食谱一样,加少量盐、加少许料酒。不像其他国家食谱,加3g盐。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:有理
水源守护者
这个一般情况下,从国标或者是参考标准到实际使用,中间需要经过标准确认过程。计量认证体系中都有这个过程,然后制定作业指导书。对于标准中模糊的语言,在标准确认后,可以在作业指导书中详述,以便后人参用
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
那你是如何解决的?
一直都按书上方法做的
reytop
原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,多久以前看到一个编制说明,是说炭管的保存在0-4℃时可以持续14天;参见《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法》,来源于美国NOISH1501
对于炭管的保存期限和解析的时间,我觉得都是跟着测定范围和目标含量走的吧,HJ 584检出限很低,其测量范围也比较处于低浓度范围,所以能理解解析一个小时和保存期限较短的原因。
刚看了HJ 584的编制说明,其中样品保存就简单一句参照某标准,让我很无语啊
该帖子作者被版主 fjh265积分, 2经验,加分理由:应助
hhciq
1、标准制订者的素质及国文功底;
2、行业习惯;
3、从业者的经验;
4、目前科技条件的限制;
5、经费的限制;
所以,目前,还只能让使用者费神吧
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 reytop(reytop) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
编制说明在哪找啊?
郭景祎
不知道制定者是出于什么考量,不是从事这个行当的就都又跟他们一样的领悟和经验。既然是编写给广大群众的,就应该考虑到它的可操作性,不能想当然的就写出来,这可是国标,多少人供奉着这本“神书”,指导着各种各样的操作,这些标准还是应该更加接地气些吧
nphfm2009
这个写的比较实用,可是在实际工作中我们还是很少写作业指导书的
