原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
如果样品不是用密封坩埚封闭起来的话,这个曲线显示的应该只是样品中水分蒸发吸热的过程。
不知道楼主所说的明胶变性是指什么,热分解变性?水解?
楼主想测明胶Tg?用DSC一般不可能测到的。
坩埚就是用上下两个皿的铝坩埚,用仪器压结实了。
明教的变性温度是说大分子的三维结构变得混乱的温度,就是热分解变性。
求高人指点,谢谢
如果你是这么压制坩埚,没有扎孔的话,那有可能就是一种变性而不是水的蒸发,小木虫网站上有人说60度变性。
但我们过去也用过明胶,好像温水里才能溶解,这是不是就是“变性”了?或者说只有变性了才能溶解?
我们就是想测定明胶的变形温度,按理说应该就是60摄氏度左右的,但DSC图上的融化温度很高,温水里溶解不是变性,只是大分子加热过程中分子重排。我这个图怎么解释呢?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
求高人指点,谢谢
看图的样子应该是水的挥发吸热峰,我猜测你用的是一般的固体卷边盘(Crimped),这种盘虽然压实了,但是起不到密封的作用,只是固定样品,并且让样品和底部紧密贴实,有水的话还是会挥发的。做食品或蛋白质的变形一定要用密封盘(Hermetic),因为变性温度也在六七十度,而且也是吸热的,和水挥发的吸热峰重叠。所以必须用密封盘,如果变性能量的话,可能需要大体积盘才能测出来。
原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
求高人指点,谢谢
跟我以前做面团的热变性温度一样,开始不密封,结果跟你的一样,后来采用密封坩埚才测出真正的结果
请问您的坩埚是在哪买的?或者能否发个图片给我,我想看下和我们的是不是一样!谢谢原文由 re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 情愿归乡(v2757281) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
求高人指点,谢谢
