原文由 Van(boyfgg) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 huanyu123(huanyu123) 发表:
直接把安瓿中的标准液倒出来稀释到10ML容量瓶中,你怎么知道原来就是1ML呀?
我们也是这样做的。如果不相信原来的就是1ML,当然可以倒到试管里再吸0.5ML,但会很麻烦。不知道大家是怎样做的?
我之前问过农保所的,他们说1毫升的安倍瓶里面装的就是准确的1毫升标液,移出后再润洗一下!
原文由 jcw2016(jcw2016) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
基质干扰一般用基质配标液,待测样品和添加回收样品的定量是根据标液的峰面积与样品的峰面积之比来确定的。
谢谢回答!消除基质干扰的空白样品是自己筛选的还是能力验证方提供的呢?这个空白样的称取量是多少呢?谢谢!
