主题:【讨论】土壤浸出液,怎么抽滤不动?
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
土壤浸出液,怎么抽滤不动?用抽滤机和0.45微米的滤膜,可是抽滤不动,比较郁闷
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
透明
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
杂质太多了吧
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
狼牛牛
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:提出解决方案
名字长了容易引起注意
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
普通滤纸能过滤的掉吗?
狼牛牛
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
普通滤纸能过滤的掉吗?
先普通滤纸过滤一下 然后再抽滤呀
名字长了容易引起注意
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
普通滤纸能过滤的掉吗?
先普通滤纸过滤一下 然后再抽滤呀
这普通滤纸不会含重金属吧?
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
狼牛牛
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
普通滤纸能过滤的掉吗?
先普通滤纸过滤一下 然后再抽滤呀
这普通滤纸不会含重金属吧?
这个没研究过呢 难道微孔滤膜就没哟?
subo01
普通定量滤纸可以过滤调的。定量滤纸里面认为应该不含重金属的,不过滤纸也都有它们自己的标准,你可以参考一下。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
liu999999
envirend
楼主,估计浸提液中固体含量太高,建议用动力泵抽滤。
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:有理
名字长了容易引起注意
先用普通滤纸过滤一次再抽  或者离心吧
普通滤纸能过滤的掉吗?
先普通滤纸过滤一下 然后再抽滤呀
这普通滤纸不会含重金属吧?
这个没研究过呢 难道微孔滤膜就没哟?
不清楚啊,那这个含量是如何判别的?
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:做一下比对嘛
