原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
保修期已过。如果能粘上去,那么不必加工同样形状的东西,直接把那片粘上去即可,只是这样可行吗?
直接黏上去肯定不行,强度不够。
如果底部空间可以利用,就可以做一个角尺形的,加大底部面积,就能黏住了。
那个片可能就是安老师说的“限位片”,是有尺寸大小的。如果改变了底部面积,可能会影响进样运动
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
用520粘上去吗?强度会够吗
520可能不行。
可以试试百得强力胶。
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
我曾经也想自己修一个,刚开始也想用胶粘,但分析了半天,发现,这个小塑料片受力太大,根本粘不住,拆开内部发现行星齿轮左三个,右三个,轴承两个,装配精度很高,根本无法处理。我估计他做成一次成型,是为了保护板子,怕阻力太大,产生电负荷反馈到主板,把主板烧掉吧!
左边是步进马达主件,中间是支架带齿轮传动主件,还有传感器,在右边才是转动部分!
