原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
比如Fe2+和Fe3+的谱线是否有所不同?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:ICP-MS比ICP贵多了,通常大部分公司都不会让一个新手,或者水平很差的人直接接触ICP-MS,但是ICP就不一样了,之前一家公司都是让高中生来操作ICP的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
ICP-OES版的用户水平 真是比 ICP-MS版差很多。溶液中有Fe2+ 也有Fe3+,被雾化器喷成细粒气溶胶送入等离子后,会在几个毫秒瞬间内完成 去溶(水合Fe2+、水合Fe3+离子团脱掉水分子)、蒸发(变成Fe2+ Fe3+)、解离成Fe原子,一部分易电离元素还会被电离成Fe+。外围电子在【基态原子】不同能级之间跃迁,产生了吸收谱线或发射谱线。所以溶液中Fe2+、Fe3+的特征差异,在等离子体中是体现不出来的。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:请问像非金属的Cl元素也是属于易电离元素吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一个元素不同价态的谱线是否有所不同?
