原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:您的意思是,尽管编辑方法中选的推荐的原子态的波长,但是离子化的那部分仪器也可以测出来,对吗? 原子态和离子态的发射波长,仪器都可以检测到,只不过是优先检测推荐的原子态波长是吗?也就是说仪器测得是总和?我可以这样理解吗?谢谢
都可以测试,你方法中选择的元素对应波长一般是推荐的,就是同一个浓度对应不同波长,该波长峰型好,信噪比好,无干扰等等,优先考虑这个波长,还有原子态和离子态,由于电子都是基态到不同电子能级,由于状态不稳定,从激发态到基态过程中对应不同能级辐射出的能量不同,对应波长也不同,所以说原子态和离子态的发射波长相差挺大的
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师我还是有点不明白,想在请教一下。如果测试样品时,建方法时选的是仪器推荐的波长,既然同一元素有多种发射波长,那么对于其他波长(不是仪器推荐的波长)发射出来,仪器可以检测到吗?还是说仪器检测的是该元素的所有的发射波长,包括离子化那部分的发射波长?
