原文由 tang566(tang566) 发表:是这样。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我在讨论1中说的很明白了,同样的供试品溶液,同样的对照品溶液,同样的流动相,同样的液相色谱仪。只有柱子不同。呵呵,博纳的柱子厉害吧?
博纳的色谱柱做出来的峰形挺好。
第一张图与第二张图,是用相同的对照品和同一个样品溶液吗?
第二张图的响应强度没有第一张图高。样品中含有低浓度的β-胡萝卜素,用博纳的柱子可能检不出,需要优化方法。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是这样。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我在讨论1中说的很明白了,同样的供试品溶液,同样的对照品溶液,同样的流动相,同样的液相色谱仪。只有柱子不同。呵呵,博纳的柱子厉害吧?
博纳的色谱柱做出来的峰形挺好。
是不是就是说,其实在博纳的色谱柱上,有一些β-胡萝卜素没有被洗脱下来?
